Bestäm giltigheten av data i cachen
Förutom att begränsa minnet till hårddisken, data i cachen för Branchcache teknik är endast för en begränsad tid. Detta är avsett att lagra föråldrad data kan förhindras. De cachade data kan laddas från andra datorer på subnätet ner, varvid nätverkstrafik mellan subnät minskas. Den högsta åldern är i standardinställningen är satt till 28 dagar. Använd följande nyckel i registret, kan vars giltighet konfigureras.
Så här fungerar det:
Start ... \ windows \ regedit.exe ... eller \ winnt \ Regedt32.exe.
Klicka vidare på följande nyckel (mapp) genom :
HKEY_LOCAL_MACHINE
Mjukvara
Regler
Microsoft
PeerDist
Retrieval
Om det inte finns den sista nyckeln, måste du skapa den. Klicka med höger musknapp i den högra panelen. I snabbmenyn, välj ”Nytt” > ”Nyckel”.
Dubbelklicka på knappen " SegmentTTL " .
Om det inte finns denna nyckel, måste du skapa den. Klicka med höger musknapp i den högra panelen. I snabbmenyn, välj ”Ny” > " DWORD-värdet " ( REG_DWORD ) . Som ett nyckelnamn anger " SegmentTTL " en .
Som ett decimalt värde anger antalet dagar. Till exempel: " 28 "
Förändringarna är möjligen endast träda i kraft efter omstart.
HKEY_LOCAL_MACHINE
Mjukvara
Regler
Microsoft
PeerDist
Retrieval
Hänvisning
SegmentTTL:
Anger den maximala lånetiden i dagar av lagrad data som fastställs i cachen. Giltiga värden är "0" och "9999". Standardvärde: 28 (dagar)
För att få Windows igen använder standardkonfigurationen, måste du ta bort nyckeln "SegmentTTL" igen. Klicka bara på knappen och tryck på "Del"-tangenten.
Ändra ingenting annat i registret filen. Detta kan få till följd att Windows inte längre fungerar och/eller applikationsprogram på rätt sätt.
